va una chica joven y guapa al ginecologo acompañada de su hijo de 6 años, el ginecologo cuando la ve le dice:
-el niño es muy pequeño y no deberia pasar
-no se preocupe el niño lo tenemos muy bien educado, ya le hemos hablado de todo relacionado con el sexo.
Ante esto la mujer se desnuda para ser examinada y el medico ve lo buenisima que esta y le empieza reconociendo los pechos, en esto salta el niño:
-le estas tocando las tetas a mi madre
el medico le mira un poco mosqueado. La mujer se tumba con las piernas abiertas y el medico empieza a explorarla externamente, en esto el niño:
-le estas mirando el coño a mi madre
el medico vuelve a mirar para el mosqueado y empieza a reconocerla internamente, en esto salta el niño
-le estas metiendo el dedo en el coño
el medico, ya enfadado vuelve a mirar para el y piensa "se va a enterar el niño listo de los cojones", en eso empieza a comerle el coño, en esto salta el niño:
-le estas haciendo cunnilingus y le esta gustando.
En esto el medico rabiado se baja los pantalones y se folla a la madre, ante el asombro del niño, cuando acaba mira pal niño y le dice
-a ver listo que acabo de hacer!!!, que eres muy listo, venga dime que acabo de hacer
y en esto salta el niño
-acabas de pillar sifilis, gilipollas, que pa eso veniamos a verte.
